ZTE Nubia Z7 Variationen
ExUser 24363
Kennt jemand eine verlässliche Quelle, die die Unterschiede in den Specs der 3 Phones
- ZTE Nubia Z7
- ZTE Nubia Z7 Max
- ZTE Nubia Z7 Mini
aufzeigen?
Ich finde da leider im Netz sehr viele Widersprüche, v. A. in Bezug auf austauchbarer Akku und NFC oder nicht...
ExUser 24363
So ganz schlau daraus bin ich immer noch nicht...
In euren Quellen habe ich nix bezüglich Akku gefunden, ob fest verbaut oder nicht bzw. ob das vom Modelltyp abhängt...
Unlogisch erscheint mir bei einer der Quellen, dass das Oberflaggschiff die wenigsten LTE-Frequenzen unterstützt???
Ich dachte, das Mini sei das richtige Gerät für mich, habe dann aber irgendwo was von fest verbautem Akku gelesen, obwohl die SIMs unter dem Backcover liegen???
ExUser 24363
Bei dem Z7 ohne Zusatz habe ich irgendwo gelesen, dass der Akku nicht fest verbaut ist. Gibt es eine verlässliche Quelle, die das bestätigt oder widerlegt?
HabiXX
Ja, das Mini hat einen fest verbauten Akku und das Cover kann man wechseln. Fest verbaut heisst aber nicht das man den Akku nicht wechseln kann... ist halt nur schwieriger.
ExUser 24363
Ich brauche ein Gerät, wo ich unterwegs ohne Umstände einen Ersatzakku einlegen kann, wenn mir der Saft ausgeht.
Externer Akkupack kommt für mich nicht infrage - bin leidenschaftliche Geocacherin und bspw. dabei wäre mir das viel zu unhandlich.
Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass eins der anderen beiden einen wechselbaren Akku hat...
Ausgelebt
Outfluencer
Denke mit diesen großen Akkus wirst du weniger Probleme haben, wenn du auf nicht festverbauten Akku gehst kämen viele Geräte in Frage?
ExUser 24363
Na der vom Mini ist ja nicht grade groß! Wenn ich wüsste, ob das normale Z7 tatsächlich einen wechselbaren Akku hat...
Ausgelebt
Outfluencer
Das normale Z7 hat auch einen fest verbauten Akku, wenn man die Rückseite abnimmt sieht das nicht viel anders aus als das Z7 Mini.
Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann wieso das Z7 Max in allen Belangen schlechter ist als das Z7 aber Z7 Max heißt?
HabiXX
Mini und Max sind halt die günstigeren Varianten.
Max bezieht sich wahrscheinlich auf den Bildschirm.
HabiXX
Ok, hab was gefunden:
ZTE Nubia Z7:
5,5 Zoll großes Quad-HD-Display mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln
Snapdragon 801 mit 2,5 GHz pro Kern
3 GB RAM
32 GB interner Speicher
13-MP-Kamera mit optischem Bildstabilisator hinten
5-MP-Kamera vorne
3.000 mAh-Akku
Android 4.4 KitKat
ZTE Z7 Max:
5,5 Zoll großes Full HD Display
Snapdragon 801 Prozessor
2 GB RAM
13-MP-Kamera hinten
5-MP-Kamera vorne
3.100 mAh-Akku
Android 4.4 KitKat
ZTE Z7 Mini:
5 Zoll Full HD Display
Snapdragon 801 Prozessor, 2 GHz
2 GB RAM
16 GB interner Speicher
13-MP-Kamera hinten
5-MP-Kamera vorne
2.300 mAh-Akku
Android 4.4 KitKat
ZTE Nubia Z7, Z7 Max & Z7 Mini offiziell vorgestellt
http://www.gizchina.com/2014/07/08/n...napdragon-801/
http://www.gizmochina.com/2014/07/08...al-sim-4g-lte/
http://www.gizmochina.com/2014/07/09...mini-unboxing/
http://www.gizmochina.com/2014/07/08...cs-comparison/
__________________[DOUBLEPOST=1408914175,1408914005][/DOUBLEPOST]Das Mini hat kein NFC, Max und Mini haben es. Das Z7 hat noch einen optischen Bildstabilisator[DOUBLEPOST=1408914733][/DOUBLEPOST]@Ausgelebt : The Z7 has a 5.5-inch panel like the Max but with a higher 2K 2560 x 1440 resolution display. Camera specs are similar again with the front being a 5 mega-pixel shooter and rear a 13 mega-pixel F2.0 with OIS
ExUser 24363
@Ausgelebt
Hast du eins von den 3 Geräten und kannst sagen, wie der Akku genau angebracht ist? Wenn man einfach nur ein paar Schrauben weglassen und ihn lose aufliegen lassen kann, dann wäre das ja kein Problem. Gehalten wird er ja vom Backcover. Dann könnte man ja auch mit Zweitakku arbeiten.
Irgendwer hier hat doch bestimmt eins von den Geräten und kann das ausloten. Wäre doch schade um ein Gerät mit so tollen Specs, wenn es da keinen Weg gäbe, wenn das Backcover schonmal ohne Weiteres abnehmbar ist...
J
johndebur
Also beim Max und mini kann man angeblich die Batterie nicht tauschen. Sieht auch beim z7 verschraubt aus, ob man da nun rumschrauben soll weiß ich nicht :)
http://mobile.pconline.com.cn/510/5101206.html
nubia Z7 Max and nubia Z7 mini, as the back cover is open. You can see the 3100mAh battery built into the fuselage has been closed, and can not be replaced.
Max: 5101206_img_8125_thumb.jpg
http://mobile.pconline.com.cn/509/5095560.html
http://detail.zol.com.cn/picture_index_1388/group13877794_35197_344937.shtml#/&pn=76
Z7:
oskaliope
