HDC Galaxys Note 3 N9000
aber Ora hat nicht ganz unrecht mit dem Ort der Sicherung.
Wir haben das schon mal in diesem Thema durch geackert....
Hier dazu eine Erklärung
Und deshalb bin ich auch auf den TIPP0 gekommen, der Umgeht diesen Ärger... zumal bei einer ungeschickten Partitionierung des Speichern manchmal nur eine winzig kleine /mnt/sdcard gemount ist.
und hier kann man es dann auch in dem Logfile log.txt sehen
02/01/14 20:40:22 --- Backup Button
02/01/14 20:40:22 --- Sicherungsverzeicnis auf dem Computer: C:\Daten\Archive\Archiv_Hardware\Android Note\Tools\MtkDroidTools_v252\backups\GT-I9190_131204_backup_140102-204022\
02/01/14 20:40:23 --- Im Phone werden die Dateien in diesem Verzeichnis gespeichert: /mnt/sdcard/clockworkmod/backup/140102-204022/
Basisfunktion 0 "Sicherung des kompletten Auslieferungszustandes ohne Root"
SpoilerTipp0 Wie komme ich zu einer Sicherung meines Stock ROM's (Auslieferungszustand des Handys)?
rsmaikj
Hallo zusammen habe auch ein HDC Note 3 finde die Rom aber sehr schlecht das Handy Sprint meistens total rum und bleibt hängen.
Gibt es eine Rom die besser läuft weiß das jemand?
Danke schon mal
truce
Wenn du noch einen Rechner mit XP hast würde ich es zuerst dort mal testen, ab und an haben ältere BS so ihre Vorteile :)
Vielleicht kann Ora dir auch nochmal sagen wie man den Speicherort manuell ändern kann, habe das grade nicht griffbereit, hab jetzt was wichtiges vor :grin:
Soooo habe mir jetzt einen XP Rechner organisiert - alle Treiber nach tommy0815's Anleitung installiert (root im system und shell hatte ich ja bereits ab "Werk") und bekomme beim Backup im Droidtool 2.53 die selbe Meldung wie mit dem Win8.1 Rechner:
Scheint wirklich zu wenig Speicher zu sein.. was mache ich nun? :(
tommy0815
ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
Er schreibt ja raus das zu wenig Speicher auf deinem Gerät ist. Ich gehe davon aus das er dein Handy meint.
Was nur merkwürdig ist, die Daten werden auc sdcard0 gespeichert (laut Terminal) und laut Anzeige unten links hast du da 18GB frei.
Also irgendwas läuft da falsch.
Kann es sein das du mal ne "Speichererweiterng/Aufteilung" auf deinem Handy vorgenommen hast?
Wenn ja wird es vermutlich daran liegen. Eine andere Erklärung habe ich nicht.
truce
Nein, ich habe nie irgendwas an dem Phone gemacht, seit ich es habe.
Ich habe nun nochmal nach Ora's Anleitung "Basisfunktion 0" probiert das Ganze zu machen.
Doch dort bei "4. Sicherung des ROMs mittels SF-Flashtool" beim Read Back bekomme ich folgende Fehlermeldung bei ca. 64%:
Hier noch die erzeugten log Dateien, falls mir wer helfen kann:
http://ul.to/jgk4ymig (als zip-Datei gepackt)
tommy0815
benutz lieber die Version 3 vom Flashtool. Falls du die nicht haben solltest. Die aktuelle findest du in meinem Root Thread!
Und lass bei dieser Variante den Akku drin das sollte den Abbruch verhindern!
Teste das bitte mal!
Das kann schon einmal passieren. Man sollte nie vergessen, die Sicherung erfolgt über eine virtuelle COM Schnittstelle mit etwa 1M/s. Diese Verbindung muss in Ahängigkeit der Datenmenge lange Zeit stabil funktionieren.
Dazu meine Tipps:
- Nutzt für die USB Verbindung keinen HUB.
- Geht so vor: Akku raus, Kabel ab, Read Back Button, Akku rein (nicht einschalten), Kabel dran (Akku muß aufgeladen sein)
- Wenn es mal zum Abbruch kommt: Flashtool beenden, Akku wieder raus, und alles wiederholen.
- Ich habe auf diese Art noch kein Handy erlebt, bei welchen dieser Vorgang nicht erfolgreich war. Ich sichere sogar auf diese Weise auch den gesamten Bereich (also Cache und Userdata) Warum? Muss man das Handy einmal Formatieren, dann sind diese Bereiche "roh", was u.U. anfänglich problematisch ist.
Während ich das schrieb habe ich gerade eine 1,87 GB Gesamtsicherung eines GT-I9500 angefertig. Mit grünen Haken:) 29:52 min
Daemonarch
Chiclone-Lover
Das selbe phänomen hatte ich beim auslesen mit dem flashtool bei meinem Thunderbird.
Noch keine Lösung gefunden. Auslesen mit den Droidtools klappte, aber kein reflash möglich.
Daemonarch
Chiclone-Lover
Ja, fürs Flashtool umwandeln hab ich gemacht, es kam immer der 8038er. Habs dann aber nicht weiter verfolgt, weil ich das phone nicht zerschiessen wollte. Werde nächste Woche bei ausreichend freier Zeit nochmal angreifen.
truce
Jetzt hab ich nochmal eine Frage an die Spezialisten hier...
Und zwar möchte ich gerne zuverlässig wissen wieviel RAM ich tatsächlich habe..
Wenn ich nämlich nur 2 gb habe dann bekomme ich Geld zurück laut FCT..
des weiteren finde ich auf der "angeblichen" internen sdcard fast keine Daten. Nur nen android ordner mit kaum was drin.
Die wirklichen systemdateien Find ich nicht :-/
Daß Ganze scheint der "Telefonspeicher" zu sein laut System dort hab ich 12 gb und ist fast komplett frei..
Internen Speicher hab ich aber laut System 16,44 gb wobei aber nur 2, xx gb frei sind und nur 700 mb belegt??!
Doch finde ich diesen nirgends.. Weder im dateimanager noch im rootexplorer
truce
Habe ich installiert..
Bringt mich aber kein bisschen weiter...
Ich hänge mal ein paar screenshots an damit ihr euch nen besseren Eindruck machen könnt.
Irgendwo muss ja daß ganze Zeug installiert sein..
Zur info: sdcard 0 ist meine externe 32 GB speicherkarte
uploadfromtaptalk1394455740053.jpg uploadfromtaptalk1394455755288.jpg uploadfromtaptalk1394455776704.jpg uploadfromtaptalk1394455799241.jpg uploadfromtaptalk1394455811980.jpg uploadfromtaptalk1394455826325.jpg uploadfromtaptalk1394455835850.jpg
tommy0815
DEin Ding ist die absolute Mogelpackung, aber das hatte ich dir ja schon gesagt. Da dürfte mehr oder weniger gar nichts stimmen.
Fängt ja schon an mit einer gefakten Android Version!
Das ROM sieht sehr gefakt aus, hast wahrscheinlich als 16GB gekauft oder? Hat wohl vielleicht 4GB.
Ram habe ich immer noch nichts gefunden wie man es wirklich testen kann, leider....
aber auch da kannst du zu 99,9% davon ausgehen das du keine 3GB hast.
truce
wie du im Link zum Anfangspost sehen kannst, habe ich eins mit 32 GB gekauft und 3 GB RAM..
Daher will ich ja Geld zurück..
und was mich im Moment total wurmt ist, dass ich nirgends finde WO das Android Zeug installiert ist
mir scheint es so als fehle da ne Partition..
Ich sehe im "storage" nur sdcard0 (meine externe SD Karte) sowie
sdcard1 (scheint der Interne Speicher zu sein, der allerdings komplett leer ist außer ein paar kleinen Daten..
also wo ist der restliche Mist dann? :(
tommy0815
Dein "Android" ist quer gestreut...im prinzip alles unter /system (ist aber bei Android immer so!)
da kannst du so auch nicht drauf zugreifen, dazu brauchst du einen root explorer (den du ja hast laut screenshot)
von Windows aus kannst du nicht zugreifen.
