Keine SIM Karte erkannt
Profirudi
habe einen S4 Mini Clone von FCT. Das HDC Galaxy S4 Mini.
Es erkennt leider die Sim Karte nicht. Es schreibt mir "Keine Sim Karte erkannt"
Die Sim funktioniert aber in anderen Handys. Woran kann das liegen?
YanChung
Ich mag Urlaub ❤
Hat das Handy dual SIM? Vielleicht hätten Sie die zwei SIM Karten falsch eingestellt? Sollte einer für GSM und der andere für WCDMA sein.
Profirudi
das alte normale Dateisystem.
Werksreset habe ich schon probiert. Hat nichts gebracht.
Es wird eine IMEI angezeigt, wenn ich *#06# eintippe. Aber die Imei sollte ich hier ja besser nicht posten.
Das Handy ist nicht Dual Sim. Es hat nur eine Sim.
Anscheinend dürfte aber die IMEI wirklich falsch sein. Hinten im Telefon drinnen steht eine andere IMEI als die die mir mit *#06# angezeigt wird.
Wie kann ich die IMEI ändern?
Ich kenne ein Verfahren, dass 100% ig funktioniert. Allerdings benötigst Du dazu root Zugriff auf das Handy.
Mit MTK Droidtool geht das sauber. Hier ein kurzer Screenshot. Musste ich übrigens bei einem S4 MINI auch schon einmal tun.
Hier im TIPP6 beschrieben.
R
rWx
Mit den Droid Tools. ADB Treiber installieren und USB Debugging aktivieren. In Droid Tools den Root Button drücken, dann auf IMEI /NVRAM und die richtige IMEI eintragen.
Edit: Mist, zu langsam ;)
*tapatalked*
Profirudi
An der IMEI liegt es nicht. Habe gerade zwei funktionierende von alten Geräten ausprobiert. Ich bekomme noch immer die Meldung das keine SIM Karte drinnen ist und das sie nicht erkannt wird.
thor2001
Du hast mich falsch verstanden.
Es könnte sein, dass die SIM in deinem HDC nicht Kontakt zu den ensprechenden Pins hat.
Kannst du mal eine andere SIM in das HDC stecken, ob diese dann erkannt wird?
So kann man dann erkennen, ob die Kontakte des SIM-Slots überhaupt an die SIM kommen.
thor2001
Okay, dann ist wohl die SIM-Aufnahme hin bzw. wäre dies eine Möglichkeit.
Manche SIM-Adapter schrotten die SIM-Aufnahme, da die Kontakte sich Verkanten und ein normales Entnehmen unmöglich machen.
Je nach Aufnahme könnte man evtl. die Kontakte VORSICHTIG nachbiegen.
Oder, falls das Handy modular aufgebaut ist, das SIM-Modul tauschen.
schau doch mal seitlich mit ner lupe in den schacht rein: es müßten 8 beinchen sein die hoch stehen, alle gleichmäßig.
ansonsten könnte es eine kalte lötstelle sein, oberhalb am flexkabel...
Profirudi
Es kommt nicht einmal zu Pin Abfrage. Komischerweise wird aber eine Daten Sim Karte erkannt. Aber mit der kann man nicht telefonieren.
