Jiayu G3: Rooten, Recovery, Tools & ROMs
Fredstar
Versuch mal unter MobileUncleTools die Funktion RecoveryUpdate (Menüpunkt). Hatte das auch mal dass ich da nich mehr rein gekommen bin, das hat mir damals geholfen.
cpw
hallo joker
Was für ein G3 hast du das alte oder neue G3N ?
Lade dir unter (must dich anmelden zum download)
http://www.needrom.com/mobile/jiayu-g3-6/ das passende runter G3 oder G3N
Schalte das händy aus und nimm deine Speicherkarte aus dem Händy und lade dir das Rom mit Endung zip auf deine Speicherkarte unterste ebene root und steckst sie wieder in dein Händy
Einschalttaste und unmittelbar laut + drücken fast gleichzeitig dann must du in den recovery modus mit laut - bestätigen
1.wipe data/Factory reset ausführen dann ein
2.Wipe cache partition und ein
3.Wipe Dalvik cache und danach
4.install zip from sdcard danach
5.choose zip from sdcard und zulezt das rom auf der root auswählen und mit yes bestätigen.
Es gibt auch schon für das G3N das GThrill auf Cyanogenmod 10 basis
lööft echt gut ist aber nur kaum auf deutsch übersetzt wenn du mit englisch keine probleme hast einfach testen
viel erfolg
@cpw,
das ist nett, dass Du helfen willst, aber offensichtlich hast Du auch übersehen, dass er nicht ins recovery kommt.
Allerding, die Version dort, in Deinem Link ist natürlich gut, besser ist die Rom G3 4.1.2 - CWM - 04/10/13, die nur für das G3N gepatcht werden muss.
Gerade habe ich sie drauf.
Doppelpost zusammengefügt nach 12 minutes:
Nein, ich komme nicht ins recovery.
Leider sehe ich keine Möglichkeit, um um den SP Flash tool herumzukommen.
Versuch bitte, die Anleitung von ChrisX.
Vor allem nutze bitte das Programm USBDeview wie dort beschrieben.
joker4711
Hallo CPW, hallo halbkugelkäfer,
vielen Dank für Eure Hilfsbereitschaft. mit dem von cpw empfohlenen Rom im Speicherkarten-Root kann ich wieder ins recovery kommen. Und alles neu installieren Ich melde mich am 12. 4. wieder
peorg
Habe die GPS-Antennenanleitung versucht beim Jiayu G3 umzusetzen. Mit der DIY-Antenne, die die alte Verlängerung ersetzt, bekomme ich 9-12 Satelliten in Sicht, kann mich aber nicht mehr mit ihnen verbinden - kein gutes Zeichen.
Ich würde mir ja gerne das eigentliche Modul ansehen, um zu sehen, ob da vll. die Verbindung zur Verlängerung verloren gegangen ist. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie das G3 zerlegt wird. Unter dem Cover finden sich 5 Schrauben, aber selbst nach deren Entfernung, scheint sich der Rahmen nicht einfach öffnen zu lassen (zumindest nicht mit einem Kraftaufwand, bei dem ich mich nicht vor irreparablen Beschädigungen fürchten müsste).
Hat jemand eine Ahnung, wie in aller Welt man den Rahmen demontiert, um Zugriff aufs Innenleben zu haben? Das scheint bei anderen MTK-Chinaphones nämlich leichter zu sein.
Update: diesem Teardown-Video entnehme ich, dass der Rahmen sich tatsächlich über das ganze Gerät erstreckt. Was mir leider immer noch nicht sagt, wie ich ihn nach dem Lösen der Schrauben schadlos demontieren kann...
http://www.youtube.com/watch?v=XOzjDoii08c
peorg
So, habe das Gerät jetzt aufbekommen. Es gibt eine 6. Schraube, unter dem kleinen Sticker vor dem microSD-Einschub. Danach muss der mittlere Rahmen einfach mit etwas Gewalt abgehoben werden.
Die externe GPS-Antenne ist mit zwei Federn verbunden, wobei nur eine davon Kontakt zu haben scheint (die andere grenzt de facto an das Isolierbandartige Material mit welchem die GPS-Antenne am Rahmen angebracht ist. Die Kontaktschicht am Rahmen kam mir etwas eingedrückt vor, weswegen ich sie mit etwas Kupferband ergänzt habe. Mal sehn, ob das hilft.
Edit: Nein, hat es nicht. Dafür habe ich beim erneuten Öffnen den (mies konstruierten) Regler für die Lautstärketasten versehentlich ausgerissen und werde wohl zum Lötkolben greifen müssen.
Edit 2: Habs mit Wire Glue versucht. Kein Erfolg. Super, habe jetzt ein Handy ohne GPS und ohne Lautstärkeregler. Not so awesome.
joker4711
Das bedeutet, dass das recovery konntest Du doch aufrufen.
Was ist das Besondere an dem File, das CPW ('#1103) empfohlen hat? Installiert war das neueste LEWA Rom. Damit konnte ich ein Recovery auslösen und habe wieder Jiayu 412 Beta installieren können. Nun wollte ich das noch einmal mit dem installierten 412 beta probieren. Das funktionierte aber nicht.
Gibt es eine Möglichkeit, ein dauerhaftes Recovery in eine vorhandene Installation einzuspielen? Natürlich kann ich bei einer funktionierenden Applikation MobileUncle benutzen.
AW: Jiayu G3: Rooten, Recovery, Tools & ROMs
Ich muss gestehen, dass ich die Frage, bzw. was geht wieder nicht, oder was Du vor hattest, nicht verstanden.
Gesendet von meinem JY-G3 mit Tapatalk 2
Skyfire
Hi, könntet ihr mal ein Statement abgeben welches Rom jetzt am besten auf dem G3 ( nicht N ) läuft? Mein 4.0.4 läuft gut aber ich hätte schon Lust auf 4.1.2 zu wechseln. Ich hatte einen Test / Vergleich zwischen den Beiden gesehen wo 4.1.2 schneller ist und ein User hatte wohl deutlich mehr Punkte bei Antutu. Gruß Skyfire
Skyfire
OK, danke das werde ich ausprobieren. Ei wie schnell das lädt :feuerwerk:
Gibt es dafür ne ausführliche Beschreibung? ?
Und was bedeutet "nn" in diesem Satz : PS: If you come from a ICS 4.0.4, nn do a restore after you have installed the 4.1.2 JB, or the phone to reboot will go in boot-loop (nn will start and you will have to reflash the rom!)
Ach ja was ist denn das erste Rom auf der Seite ? Es gibt G3, G3n ( ist klar ) und das empfohlene Rom G3 4.1.2 - CWM - 04/10/13
Skyfire
Und das "nn" ? Sprich was darf ich nicht / muss ich machen damit ich kein Bootloop bekomme ? Oder hab ich da Tomaten auf den Augen...
nn normalerweise in english heisst "nationaler Knoten" :[
oder nomen nominandum (N.N.)
Aber es geht um RESTORE falls Du von 4.0.4 Backup mit CWM recovery gemacht hast. In diesem Fall darfst Du kein RESTORE starten, nach der Installation von diesem ROM.
Vom Titanium kannst Du ruhig Apps + Daten restaurieren, wobei ich überprüfe erst nacktes System und dann wähle einige Apps aud der Titanium Sicherung ab. Natürlich meine ich nur fehlende Benutzerapps, keine Systemapp!
P.S: Vorsicht mit dem: Patch - WAKEUP - 04/10/13
Danach wird Telefon wach mit der Vol Taste, ich kann das nicht gebrauchen, umgekehrt, ich will dass ich z.B. bei Musikplayer die Taste Vol verwenden kann, ohne das Display geht an.
Edit:
N.N.
nomen nescio (lat.: »ich wei
nomen nominandum (lat.: »der Name ist noch zu nennen«)
netto netto
nomen novum (lat.: »neuer Name«)
Der Teufel weiß was er da gemeint hat
Skyfire
Ok. Danke für die Info. Hab jetzt das empfohlene Rom drauf . Sieht gut aus! Ist vom Aussehen her netter .Antutu sagt : 3705 Punkte Grübel bei ICS waren es noch 5500 . Haben die inzwischen was am Antutu geändert? Na ja , Benchmarks sind für mich auch nicht wirklich ausschlaggebend . Mal sehen wie es im Betrieb so läuft. Titanium Backup hat auch gut funktioniert.Hab das Rom übrigens mit CWM installiert.
Und wieso will tether JB Final immer SU Rechte haben?
Was die wakeup-Geschicht angeht bin ich noch am Überlegen. Fand es mit eigentlich ganz gut .
Gute Nacht, Skyfire
Nach erneutem Test gibt jetzt doch 5500 Punkte...
veralzasyf07
