THL T100S - Notification LED einsetzen
JensK
Hier mal eine Beschreibung, wie man die Notification LED beim THL T100S ansprechen kann, obwohl es mit der Stock Firmware nicht moeglich ist.
Initiale Quelle
Getestet mit Firmware 20140102 (Android 4.2.2)
Voraussetzungen
THL T100 muss gerootet sein
Erforderliche Software
Busybox aus dem Appstore
https://play.google.com/store/apps/details?id=stericson.busybox
ButtonLED v1.6 (Direktlink)
https://www.dropbox.com/sh/4cmiu9q7g4hk900/KCrxiKeNFp/ButtonLED.1.6.XHDPI_JB.apk
Installationsschritte
1. Installation der Busybox APK aus dem Playstore
2. Oeffnen der Busybox App und "Install" anwaehlen, um busybox permanent zu installieren
(nicht von dem "Smartinstall" stoeren lassen, die permanente Installation ist wichtig)
3. "Einstellungen" / "Sicherheit" / "Unbekannte Herkunft" aktivieren
4. APK auf das Handy kopieren und per Filemanager/Explorer installieren
5. Start der Applikation ButtonLED
Die 2 oder 3 entsprechenden (kleinen) Textboxen bestaetigen (antippen), bis man zur Auswahl des devices kommt
Diese Box wieder antippen.
Nun kann entschieden werden, ob man die rote Lade LED oder aber die 3 Sensortasten als Notification LED einsetzen moechte, zur Auswahl stehen
/sys/devices/platform/led-mt65xx/leds/red/brightness --> Rote Lade LED
/sys/devices/platform/led-mt65xx/leds/green/brightness --> keine Funktion
/sys/devices/platform/led-mt65xx/leds/lcd-backlight/brightness --> Keine Funktion
/sys/devices/platform/led-mt65xx/leds/button-backlight/brightness --> Sensor Tasten (alle 3)
Hier den ersten Eintrag antippen, das Fenster schliesst sich automatisch und es werden weitere Optionen angeboten. Hier wuerde ich folgendes aktivieren (einfach antippen und anhaken)
"Missed Call Notifications"
"Unread Text Notifications (fuer WhatsApp, Telegram, SMS)"
Die naechsten beiden Optionen definieren die Blinkdauer
Turn LED on for? --> 2 Sekunden an
Then Turn it off for? --> 4 Sekunden aus
Wichtig: Anschliessend muss der Service noch aktiviert werden ! Klick auf
"Enable ButtonLED in Accessibility"
oder direkt in "Einstellungen" / "Bedienungshilfen"
Dort dann ButtonLED einschalten.
Fertig. Dann hat das THLT100S auch noch eine Notification LED. Besten Dank an den Autor GermainZ aus dem XDA.
MTK
Geht vermutlich einfacher :search:
Ich habe gerade bei "android-hilfe" gelesen, dass der gleiche Fix wie beim THL W200 funktionieren soll .
Wie das gemacht wird ( Änderung der light.default.so) hatte ich hier im Forum mal als Hilfestellung beschrieben
thl-t100s
hab das mit ButtonLED versucht. Bei mir kommt dann aber nicht die Auswahl, welche LED angesprochen werden soll. Vermutlich weil in dem Pfad /sys/class/leds/button-backlight/ keine Datei ist. Woran kann das liegen und was kann ich tun?
JensK
Waehle diesen Pfad aus:
wie oben beschrieben. Dies muss du aktiv auswaehlen, step-by-step auf die kleinen Textboxen tippen.
Wenn das Fenster nicht kommt, gabs die Moeglichkeit irgendwo nach dem Start der App nochmal den Pfad auszuwaehlen. Ich hab leider das THL nicht mehr, um dies zu testen.
